Vecchio 06 maggio 09, 02:52   #7 (permalink)  Top
massimo69
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da miocgh Visualizza messaggio
Francamente si sceglie il motore in base allo scafo e non viceversa.
Comunque come disegni puoi usare quelli del Predator, si trovano in rete e se hai difficoltà a trovarli fammi sapere.
Il motore in oggetto fa 3500Kv e quindi per raggiungere una velocità da hydro lo devi mandare con 3 celle LiPo.
Nelle specifiche c'è scritto che il regolatore arriva fino ad una 3S e quindi non dovresti avere problemi.
Come LiPo ti consiglio una 5000 da almeno 25C.
Quando avrai deciso per la costruzione parleremo dei vari setup.
Mi piace il Predator ma ci siamo con le dimensioni? Mi sembra piccolo! comunque il modello è bello, era proprio quello che volevo, a limite cercherò di adattare le dimensioni al pacco batterie 3s da 5000mAh al motore e all'esc.
In via approssimativa sapete dirmi che velocità potrebbe raggiungere?
Il motore ha 3500KV mantiene 200A costanti, max rpm 50000 e pesa 262gr
e come già dicevo prima, dovrà essere alimentato da un pacco batteria 3s 5000mAh.
Il peso complessivo batterie esc motore e servo si aggira su 860 grammi.
Grazie....... e mi scuso per essere stato un pò frettoloso......
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
