Originalmente inviato da staudacher300 E meno male che le celle scaricano " poco" altrimenti saremmo alle stelle come assorbimenti.
Va da se che questa potenza ( enorme) dovrebbe produrre ben altri risultati, quindi deve necessariamente esserci qualcosa di errato nell'installazione.
Qualche foto della ventola e del modello non guasterebbe.
Ad ogni buon conto 12 celle mi paiono decisamente troppe per quel motore su una 120, al massimo dovrebbe erogare 2.5 kw. |
...un bel frittone lo ha rischiato di sicuro...e anche portare in volo un modellone così senza aver la certezza della effettiva spinta statica
Hai provato a cambiare il timing del regolatore...non conosco i motori Mega ma a volte basta un timeng sbagliato per tagliare le gambe ai brushless più quotati...
La ventola è questa:
AirPower Models -Taiwan - 120mm EDF Unit
Mi pare che sia consigliata la configurazione a 9s....con 10s sei al limite...12s, batterie adatte e settaggio regolatore esatto mi sa che spari le pale ovunque.
