Originalmente inviato da TermicOne Finalmente sono riuscito a fare un po' di prove!
Impostato il governor con curva gas 0 70 70 70 70 in normal, pignone da 14, batterie Hyperion 2500 mAh (25C) il Protos gira a 2.200 rpm che il governor dell'MSH80 mantiene ben costanti. Con questi giri si fa un bel volato (anche abbastanza veloce per una schiappa come me) e l'ely risulta manovrabile ma stabile e per nulla nervoso.
Il consumo è di circa 200 mAh/min quindi con le 2500 mAh si fanno tranquillamente 9 minuti di volato mantenendo un buon margine di sicurezza.
Non monterò quindi il 13T in quanto già così sono completamente soddisfatto del rapporto prestazioni/consumo.
Il Protos è una gran macchina.
Luciano |
Ciao Luciano ti ringrazio ma i giri come li hai controllati del rotore come li hai controllati??
Io con la configurazione di scatola con pignone da 14T consumo 250mah al minuto ma le batterie se le sbrano al di la del consumo.
Ps non ti preoccupare come schiappa ti faccio compagnia io
