Originalmente inviato da TermicOne Finalmente sono riuscito a fare un po' di prove!
Impostato il governor con curva gas 0 70 70 70 70 in normal, pignone da 14, batterie Hyperion 2500 mAh (25C) il Protos gira a 2.200 rpm che il governor dell'MSH80 mantiene ben costanti. Con questi giri si fa un bel volato (anche abbastanza veloce per una schiappa come me) e l'ely risulta manovrabile ma stabile e per nulla nervoso.
Il consumo è di circa 200 mAh/min quindi con le 2500 mAh si fanno tranquillamente 9 minuti di volato mantenendo un buon margine di sicurezza.
Non monterò quindi il 13T in quanto già così sono completamente soddisfatto del rapporto prestazioni/consumo.
Il Protos è una gran macchina.
Luciano |
Fossi in te proverei il 13T e porterei la curva del motore all'80%, oppure addirittura il 12T e la curva al 90%.
Corrado
