Vecchio 05 maggio 09, 23:26   #1776 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da claudeaxe67 Visualizza messaggio
Ciao allora se ha smesso di piovere e se ci sei riuscito raccontaci le tue prove con pignone da 14T ...
Finalmente sono riuscito a fare un po' di prove!
Impostato il governor con curva gas 0 70 70 70 70 in normal, pignone da 14, batterie Hyperion 2500 mAh (25C) il Protos gira a 2.200 rpm che il governor dell'MSH80 mantiene ben costanti. Con questi giri si fa un bel volato (anche abbastanza veloce per una schiappa come me) e l'ely risulta manovrabile ma stabile e per nulla nervoso.
Il consumo è di circa 200 mAh/min quindi con le 2500 mAh si fanno tranquillamente 9 minuti di volato mantenendo un buon margine di sicurezza.
Non monterò quindi il 13T in quanto già così sono completamente soddisfatto del rapporto prestazioni/consumo.
Il Protos è una gran macchina.
Luciano
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
