Originalmente inviato da dex1 no non so dirti altro di piu',solo che con la 7000 anche al
sotto scritto sono successi un paio di episodi strani.
1°all'accensione si inclinava di brutto il piatto da un lato forzando
pure i servi.rifatto il binding poi tutto ok.
2°attacco alimentazione,entrambi i led morti.booo
rifatto di nuovo bindin ora ok.
questo a distanza di molti voli e mesi,in volo mai un problema.
a devo precisare che quella volta che ho avuto il problema che non
si accendevano entrambi i led,subito dopo ho acceso il 450 con una
6100e e il problema si e' manifestato identico pure su quella.
rifatto binding poi ok.
e la 6100e e nuova. |
Dei 2 problemi che elenchi, il primo succedeva anche a me...
Il fatto strano inoltre è che oggi per la prima volta dopo aver messo il condensatore, il problema DOPO il volo non si è presentato...(ovviamente devo riverificare).
In ogni caso ho appena ordinato un cavetto nuovo...
Ma non può essere invece che durante il volo ci sia un eccessivo assorbimento di corrente? Per favore scusa se insisto...sto solo cercando di capire....
