Originalmente inviato da Alpha4 io volevo evitare lo shopping a hk su hobbycity visto che ho già preso l'eli da ebay a 45 spedito.
Solo che non riesco a trovare un negozio ben fornito e con buoni prezzi da cui fare un unico ordine in europa...
fast lad ha poco mi è sembrato e l'unica alternativa mi sembra sia rctechnic.eu
il servo di coda può essere uguale a quelli sul piatto (a parte essere leggermente più lento, ma io ci farei poi dell'hovering..)? |
Vediamo di fare chiarezza.. Io ho aperto questa discussione, cercando di spendere poco, e ci sono riuscito. Il risultato è scadente, principalmente per il rotore principale, bastava una forte accelerata in verticale per vederlo andare prima da una parte e poi dall'altra, coda poco stabile, meccanica che inizialmente sembrava buona, poi si è rivelata scadente, troppi laschi su tutta la tiranteria del rotore, il tubo di coda si allentava sempre, ho dovuto montare un gyro futaba 401 per farlo stare fermo, la batteria la devi mettere orizzontale, in basso se vuoi che sia un pò stabile, il regolatore l'ho cambiato e ho messo un castle da 45A e sembra un altro eli... la fine della favola è venuta qualche giorno fa... ho perso il controllo per un mio errore e plufff distrutto, il telaio, il tubo di coda, la flybar, portapale distrutte. Ringrazio Elyteo, un ottimo pilota e rivenditore degli X-fire, elicotteri veramente professionali, su suo consiglio ho montato le pale in legno che sicuramente mi hanno aiutato a fare meno danni.
A parte il mio errore di pilotaggio, in un eli, l'elettronica di basso costo rende il volo ancora più difficile e instabile.
Per la coda io ti consiglio un servo veloce.
Per il gyro io conosco solo il gy401.
Se poi vuoi sapere altro chiedi..
Sicuramente lo ricostruirò ma con un'altra meccanica (Tarot450 o X-fire)
Ora mi stò dedicando al montaggio di un tarot500, che tra figlio e lavoro vado a rilento...
Ciao Roby
