Vecchio 05 maggio 09, 22:41   #4 (permalink)  Top
stema
Data registr.: 08-11-2008
Residenza: cagliari
Grazie,...è vero....quel conto (poi) l'ho fatto e in effetti sono un pò "tirato" con le batterie e a tal proposito cosa (quali) mi suggerite?
Grazie Stau...sempre gentile...faccio qualche foto sull'installazione e te la posto...Cmq, la ventola e il motore sono installati bene direi(poco da sbagliare ..penso), il labbro in dotazione è montato....piccola prolunga tra motore e rego e connessioni maschio/femmina da 4mm, il labbro in dotazione (lip)anteriore della ventola non "bacia" perfettamente la "Y" anteriore del condotto dell'aria in ingresso (4mm circa), il resto (ventola e condotto) ben collimato e dritto senza perdite d'aria.
se ti/vi può interessare il setup in oggetto è stato testato con questi risultati a 10S (.....ma io mi chiedo.....quel motore a 12S può andare(certificato...) se sto attento a non farlo girare troppo ci dovrei stare dentro comunque!?.......o sbaglio?.......premetto che sicuramente ho ancora molto da imparare in EDF!!!
__________________________________________________ _________
OK, Here is the test
If you have any questions, happy to help.
URL for information on the motor is here;
http://www.megamotor.cz/new/script/...e0512f&ref=news
http://www.megamotor.cz/new/script/...b8be4ea14e0512f
Mega AC 22/50/2E
Data:
weight = 398g
KV = 870 U/V
Ri = 11mOhm
Fo = 1,2 A
diam = 43 mm
L ength = 81 mm
Imax. = ~70amp
many Thanks to Martin Hoeller for the loan of the motor and the links
to the info.
My data
Watts Amps Efflux RPM Thrust
1500 38.78 134 18532 6.94 (3.15Kg)
2500 69.02 160 21853 9.92 (4.50Kg)
3622 109.49 183 25277 12.45(5.65Kg)
stema non è collegato   Rispondi citando
