Originalmente inviato da Racer_22 Scusate ma non riesco a capire, vorrei sapere se questo motore mi permette di mettere 2 batterie da 3s x 5500 mah !!!! E se in oltre potrei mettere 2 batterie 4S ! Ma intendo tutte e 2 collegate ! infatti dovrei ordinare il kit di conversione novak con 2 box per le batterie 1 a destra e 1 a sinistra .. |
Puoi mettere due 3S in parallelo, non in serie, perchè se le metti in serie vai a 6S.
Puoi mettere due 4S in parallelo, non in serie, perchè se le metti in serie vai a 8S.
