Originalmente inviato da col.and Ehi.....ci siete?
La coda mi comincia ad andare a sx pur trimmando al massimo a dx, suppongo sia il problema della coda che viene in avanti....ma da dove allento, le 4 viti sul rotore posteriore o le 4 da dove parte il tail, sotto il gyro? | ciao per il gyro mi sa che si è spostato il servo della coda!!!
se è cosi metti tutti i trim a 0 con radio accesa metti in normal il gyro dalla radio e prova a fare hovering se la coda va a destra o a sinistra muovi il servo in avanti o in dietro sulla coda fino a quando non hai la coda ferma fatto tutto metti l'eli giù riposizioni il blocco e via la coda dovrebbe rimane ferma!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
