Grazie Marco
Mah.... non si capisce bene: quando avvio il motore tiene benissimo anche il minimo e posso andare in pista senza nessun problema.
Quando atterro dopo il volo, percorsa la pista e poco prima di rientrare nel "box" il motore si spegne (nel caso dell'OS, ammesso che succeda, la regolazione è immediata in quanto si capisce facilmente se il minimo è leggermente grasso o magro).
Mi consigli di cambiare candela: proverò senz'altro anche se sono restio a farlo non potendo avere in volo una efficienza migliore, francamente con l'OS la sostituzione della candela è del tutto eccezionale ma i due motori hanno senz'altro esigenze diverse
