Originalmente inviato da Fulvio76 Non è che si è spezzato un cavetto di rame all'interno della guaina?(classico di un cavetto che fa una curva stretta e soggetto a movimenti/vibrazioni).
Hai provato la continuità con il tester sui due capi di ogni cavetto muovendolo? |
Grande Fulvio!!! Azzeccato il problema.....
Ho rismontato il servo, in prossimità di una delle 3 saldature il filo era rotto, ma non si vedeva perché la guaina lo ricopriva.
Ho "cercato" di fare un lavoro da chirurghi.... ma non è semplicissimo visto che gli spazi sono ridotti, le saldature praticamente distano 1/10 di mm l'una dall'altra e i fili hanno dimensioni lillipuziane.....
Ora sembra funzionare... vedremo in volo
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
(prima di alzarlo gli faro fare 100000 piroette a 1 cm da terra.... )
