Originalmente inviato da Julian Posseggo una ROYALevo 12 ed ho fatto effettuare l'aggiornamento del Firmware alla versione 2.xx nonchè la sostituzione del vecchio modulo HF HFM-S, con uno nuovo synthesizer HFM-S M-PCM/PPM.
Posseggo riceventi Multiplex, Hitec, Futaba, ecc. e tutte funzionano egregiamente, ma con la RX JR-Graupner R16SCAN sintetizzata (unica ricevente JR in mio possesso) non riesco a far muovere i servocomandi. Ho effettuato più volte la procedura di settaggio come da istruzioni allegate alla ricevente e, alla fine della procedura, il led della RX mi informa che tutto è andato a buon fine, ma i servi non si muovono!
Prima dell'aggiornamento questa ricevente funzionava perfettamente con la mia ROYALevo!
DOMANDA:
a qualcuno è successo qualcosa del genere? come ha risolto il problema? |
Su quale banda di frequenza operi? 40 MHz?
Dove hai acquistato la R16SCAN? Per caso sul mercato asiatico?
A meno che la R16SCAN tu l'avessi da prima e che prima dell'aggiornamento funzionasse. In questo caso ignora cio che ho detto.
