Guarda io l'ho avuto, non è mai esploso e per volare è l'asso di briscola, il silenziatore è rumoroso e bisogna cambiarlo, il piatto ha del gioco, le vitine sono tenere e bisogna stare attenti a non spannarle, gli unibal vanno alesati, la configurazione dei leveraggi della flybar porta ad avere un po di gioco, in verità la testa non è del raptor, penso assomigli ad un hyrobo, ma non ci giurerei, le manine della coda hanno gioco, ma io lo ho messe sulla levigatrice le le ho lappate di 1/10 per parte ed il gioco è calato molto, comunque alla fine vola ed anche benino. Gotitelo e usalo, non preoccuparti tanto i modelli non muoino di vecchiaia e non penso che l'userai fino alla consunzione, se qualche cosa cederà potrai sempre sostituirla. E' logico che è un modello superato, del resto te lo tirano dietro.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
