Originalmente inviato da inquisitore Mi spiegheresti meglio? Il mio portaservo è in plastica... quindi presumo non serva collegarmi li.
Posso collegare il tubo al telaio (carbonio)?
Comunque il problema nasce solo in Idle1/2.. e con continuità, cioè appena passo in idle inizia lo sbacchettamento impazzito.
Ieri l'aria era umida, aveva appena smesso di piovere, cosi come quando andava tutto perfettamente.... vi faccio sapere
Grazie e ciao |
Svelato l'arcano... mi è partito il 9257 in coda... l'ho smontato e va a colpi... nel senso che se ce l'ho in mano e funziona... lo giro sottosopra e non va piu... ho provato a smontarlo i fili sono saldati correttamente... bisognerebbe guardare i circuitini... ma essendo in garanzia non mi fido ad aprirlo fino a tal punto...
Ma come cavolo puo' essere successo.. era nuovo .. e dopo 10 voli si e no.. si è rotto. (il bec esce con 5V...)!!!...
