ho trovato solo questo
La temperatura del ferro da stiro
Se il vostro ferro non disponesse di un termostato affidabile, potete misurare la temperatura
con un termometro, oppure regolarvi secondo le seguenti regole facendo una prova con un
ritaglio di ORACOVER:
temperatura bassa 100° C circa: il lato adesivo (opaco) comincia ad incollarsi sul balsa.
temperatura media 130°C circa: media tra temperatura alta e bassa. Il lato adesivo s'incolla
con più tenacia.
temperatura alta 150° C circa: a questa temperatura un ritaglio di ORACOVER fatto cadere
sul ferro (con il lato opaco all'insù), si retrae e si deforma.
Attenzione: Per estremità alari curvate che si presentano particolarmente difficili da rivestire
si può aumentare la temperatura del ferro a 150° C - 200° C. ORACOVER comincia a
"fondersi" solo a 250°C
ora la domanda è: sarà ORACOVER???
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
