prova prima con un phon da capelli.. che non raggiunge la temperatura di fusione...del termo... eventualmente avvicinalo piano piano e quando vedi che la termo inizia a muoversi (tirandosi) allontanalo, in modo da trovare cosi la giusta distanza...
io uso la pistola termica, ma serve molta piu pratica e sensibilità.. se invece e' necessario il ferro da stiro, mettilo inizialmente sulla posizione del nylon, la piu bassa, alzando il termostato di un mm per volta, finche trovi la temperatura che stira... ma per le grinze e' meglio l'aria calda...
Ciaooo da Fiorello. |
