Originalmente inviato da claudiof |
ma non riesco a capire...abbiamo parlato provato e testato TUTTI i sitemi corona, e gli unici che vanno bene sono le dsss v1 che però sono stati sostiruiti dal sistema dsss v2, tutti quelli che hanno provato gli altri sistemi hanno vuto problemi e li hanno mandati indietro...non si può sbagliare, e se ci sono dei dubbi prima di comperare un prodotto chiedere specifiche al venditore..e HC che sono seri, io compero tutto da loro, da svariati anni, il sitema fhss, l'ha tolto dal loro catalogo...comunque il modulo tx ct8f dovrebbe essere quello giusto, ma una veloce lettura di questo lunghissimo post prima di acquistare sarebbe istruttiva per non farsi cappelle..
