Originalmente inviato da spitfire40 se si sostituisce la centralina del DA con una del DL bisogna anche sostituire il sensore della fase, perche non sono compatibili. addirittura DL e DA hanno le spinette invertite. E' poi fondamentale trovare la posizione esatta del sensore, perche se non viene collocato in perfetta angolazione di anticipo, il motore anche parte, ma non accelera (se ritardato) o da' potenti contraccolpi all'elica se troppo anticipato. |
quindi fammi capire.
per farlo funzionare bisognerebbe cambiare oltre alla centralina anche il sensore?mettiamo il caso io abbia una centralina di un da guasto e dospondo di una centralina del dl buona.Passo la centralina del dl sul da e di conseguenza che debbo usare il sensore del da o del dl?
