Originalmente inviato da ttcorse Ciao a tutti.
Volevo sapere quale sia la procedura per provare il bilanciamento del modello in volo. Dopo naturalmente averla provato in statico.
Grazie |
lo devi fare volare se vedi che trimmato tutto a zero continua a salire e vuole un sacco di trim in giù anche applicando tutto acceleratore allora devi aggiungere piombo davanti oppure spostare la posiz del pacco batt prova prima a dare 2 gradi in giù di incidenza se si dovesse presentare il problema e spostare in avanti le batterie se invece tende a scendere fare l'opposto quindi spostare il pacco batt indietro ecc
staticamente deve essere senza miscela perfettamente in equilibrio e/o leggermente picchiato MAI CABRATO !
