Discussione: giri rotore minimi
Vecchio 03 maggio 09, 23:08   #7 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
ragazzi!
ho una domanda veloce da farvi..
per un classe 50 a scoppio i giri di rotore per l'hovering sarebbero intorno ai 1500...
ma i giri minimi secondo voi quanti sono??
cioè con il passo a 5/6 gradi circa, con quanti giri rotore minimi secondo voi sta in hovering (naturalmente meno giri, meno stabilità ecc...)
ciaoo
Riduci i giri a poco a poco finchè non trovi i giri minimi per il tuo modello. Sicuramente ci sarà un regime a cui il modello vola ma dondola e quindi non riuscirai ad arrivare a capire i gradi minimi per staccare da terra ma ti fermerai prima, in quanto ogni configurazione di testa richiede dei giri minimii per non oscillare (molto dipende dal tipo di dampers che hai)
Io con lo sceadu 50 sotto a 1450 non posso andare, però ho dampers vecchi.
Prova ad appesantire i paddles e ridurre i giri.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
