Originalmente inviato da BINATWO Ciao a tutti , Visto che la mia reattività di guida è a livello di Zombie ,ho problemi a tenere in volo anche l'Easystar . Volevo provare ad aumentarne la stabilità e ad abbassare la velocita di Stallo .Avrei pensato di utilizzare la parte iniziale delle ali di un Easy di mio fratello già fuori servizio ,tagliando ed utilizzando i primi 6 cm. per ala ed incollarli alle ali standard + ovviamente utilizzare un'anima di carbonio piu' lunga .Si otterrebbe cosi un'apertura alare maggiorata di 12 cm .
Inoltre avrei pensato di ridurre il peso totale di 75 grammi ,mediante il passaggio alle batterie lipo .
Riepilogando quindi : apertura alare maggiorata di 12 cm e peso ridotto di 75 grammi .
Pensate che cosi' possa ottenere anche parzialmente il mio scopo ? o peggioro le cose? |
Mbe! 12 centimetri sono veramente un po pochini per giustificare tutto il lavoro che ci devi fare sopra (che comporterà comunque un aggravio di peso dovuto alla colla e al longherone più lungo) mi sentirei di consigliarti un buon istruttore perchè l'Easy star è un ottimo modello così com'è ed è anche abbastanza lento e tranquillo già di suo........
Francesco
