credo che la pesata sciscientifica dovrebbe essere fatta escludendo anche il motore e tutta l elettronica
mi spiego: tra i motori ci possono essere anche 100gr di differenza
quindi se scientifica deve essere pesate solo gli autotelai:
completi di carrozzeria, alettone e di dadi ruota e clips e cannuccia antenna e relativa scatola ricevente se prevista. ( insomma tutto quanto escluso le gomme chè anche quelle so troppo variabili come peso)
esclusi di elettronica ( motore-esc-bec-radiocomando-servi ecc ecc)
questo sarebbe il vero peso sul quale scannarsi
secondo me.
senno inutile che vi arrabattate su 30 grammi di meno se poi uno cia il motore da 290 gr contro quello da 340 gr!
Originalmente inviato da bimoto forse sarebbe bene stabilire una procedura di peso, escluse le variabili:
nome della pesata: PESO A VUOTO.
auto pesata con :
Tutto telaio pronto pista, SENZA gomme, SENZA batterie.
Con carrozzeria montata con tanto di due clips ( sai se fossero di ergal si risparmierebbe 0,02 gr !! ).
Ci devono essere anche i 4 dadi ruota e l'alettone con le 2 clips.
In questo istante ho la carrozzeria...in carrozzeria sennò la pesavo adesso.
quindi lancio il SONDAGGIO PESO A VUOTO da QUOTARE di seguito categoria buggy 1/8 elettrici:
BIMOTO
JARI
NAFTA
CULATELLO
REFU
VANGHOGH
SKIEV
URAKAN
KIKOCICCIO |
