Dopo atterraggio errato ho rotto: uniball che tengono le pinze, pale, coda, main gear, ho trovato i gommini della shaft rotti, erano quelli verdi venduti da sportsmoto per principianti...
Ho rimontato tutto e controllato in casa senza pale, la testa del rotore non è fissa al 100% ma ruotando si vede un minimo disallineamento, senza gravi vibrazioni, dite che è normale? che rottura
Ho provato a bilanciare le pale arrivate con i 2 kit hk-450 utilizzando del nastro isolante e non c'è niente da fare, pur trattandosi di meno di un grammo una volta montate a banco si sente un forte sbilanciamento
Che palle domani volevo riprovarci ma dovrò trovare altre pale o ricontrollare tutto l'albero se dite che deve essere perfetto al 100% guardano la testa.
