Originalmente inviato da Tom_1971 Un'altra soluzione che avevo sentito (forse su eflightwiki, ma non ricordo esattamente) per spostare la batteria in avanti è girare il supporto della batteria in modo da avere i due sostegni dei pattini che hanno il forellino su tutti e due i lati (avanti e dietro) in avanti e incollarci dentro due spezzoni di bacchetta di carbonio da 2 mm come quella della flybar o dei pattini originali. In questo modo si ricavano in pratica 2 asticelle che sporgono in avanti dal carrello originale a cui attaccare la batteria. Più facile a farsi che a dirsi, anche se io non ho provato. |
L'ho fatto anche io, ma consiglio caldamente (visto il costo irrisorio) di prendere tutto il pezzo già fatto con anche la piastrina per fissare la batteria del cp2. a quel punto 2 elastici e il problema si risolve in maniera solida e sicura
