Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 02 maggio 09, 22:30   #708 (permalink)  Top
fraizzo
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Non so se il problema è stato già postato nelle 70 pagine, ho un problema di settaggio del piatto sul mio 500 ESP.
In pratica facendo i leveraggi come da manuale, imposto la corsa dei servi del piatto al 38%, impostando un valore piu alto quando do tutto passo mi va a toccare sul fine corsa... in questo modo però ho poca corsa sul negativo (-5)... per la cronaca con lo stick del passo a 0 ho +5
Per avere corsa a sufficenza in positivo e negativo ho impostato le corse al 60% però ho dovuto limitare al 55% la corsa in positivo sulla curva del passo, è corretto oppure mi sfugge qualcosa?!?
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
