Originalmente inviato da naftausa per quale assurdo motivo hai dato 150 di corsa al servo?
è normale che lo sgrani..... lo sforzi ogni volta che sterzi.
il fondo corsa del servo lo devi regolare, non dare tutta manetta a 150.
devi regolare lo sterzo in modo che al massimo non continui a spingere inutilmente, altrimenti ne cambi un paio al giorno..
tenendo lo sterzo girato da un alto, regola il fine corsa in modo che lo sterzo si fermi un paio di punti prima del massimo (se è un servo digitale basta che ti fermi quando a ruote sterzate non produce alcun rumore/fischio) poi fai lo stesso dall'altro lato..
ad esempio io il mio è a dx 83 e sx 81...
150... cose da pazzi.....
uno qualsiasi di quei servi elencati non durerebbe più di mezzora a star larghi usandolo come dici te.. oltre che consumare 3 volte l'energia di cui necessita e scaldandosi all'inversosimile, o lo sgrani o comunque lo bruceresti..
smettiamo di pettinare le bambole eh.. |
Grazie naftausa, ma il fine corsa con sterzo girato, lo registro dall'acoms?
Comunque di default sx e dx sono regolati entrambi a 100 ora li ho messi a 120, sara' troppo?
Poi secondo te con lipo a 3s sara' piu' prestazione ESC mamba monster + mamba 2650kv oppure ESC mamba monster + motor velinoen 3500Kv?
Caso mai se ho qualche problema vengo da te tanto siamo vicini
