Originalmente inviato da picman Io pensavo di usare la saldatrice Mig/mag con gas. Quali disegni pensi di prendere: mi interessa molto |
Qualche dato tecnico:
Un tubo trafilato di acciaio diametro mm 5 con spessore mm 0.5 pesa 33 grammi al metro lineare.
Un tubo di alluminio dello stesso diametro esterno ma necessariamente di spessore maggiore per questioni di resistenza meccanica pesa gli stessi 33 grammi al metro.
Faccio il riferimento con il 5 mm perché il Fokker Dr.1 era costruito con tubi diametro 20 mm quindi in scala 1:4
Sull'aereo originale venivano impiegati circa mt 60 di tubo, nella scala se ne impiegherebbero quindi almeno 15 metri che a 33 grammi al metro fanno in tutto solo mezzo chilo.
Alla fine viene a pesare più la tiranteria in corda d'acciaio e tenditori che la struttura in sé e per sé
