Vecchio 02 maggio 09, 01:22   #201 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Che poi e' lo stesso motore del cp2 ....mah! Comunque l'ho preso, vedremo se va...
PS: bel sito! Ha pure i tubicini in carbonio che ho cercato per mari e monti.. se spediscono in fretta e sono affidabili lo utilizzero' spesso Grazie!
ti posso dire una cosa, se lo guardi da vicino sono propio uguali ma in funzione ti garantisco e poi mi darai modo di confermarlo sono diversi che dirti o il mio motore era difettoso perchè non ho mai fatto un volato tranquillo fino alla fine o si riscaldava troppo ma il rotore principale all'improvviso prevaleva sulla coda rendendo la guida difficile.
da quando ho montato quest'altro motore è tutto cambiato
occhio io ho dovuto riscaldare il pignone sul fornello per toglierlo non forzarlo con nessun attrezzo,
riscalda solo il pignone per qualche minuto vedrai uscirà facilmente
io già l'avevo il motore nel tuo caso può darsi che arrivi senza pignone
poi vedi quando togli l'elica dal vecchio motore noterai una incisione sull'asse serve per trattenere l'alica quindi il nuovo motore a parte che tiene l'asse un pò più corto ma l'incisione la devi provocare tù con una tronchesina senza forzare troppo altrimenti puoi spezzare l'asse
Ultima modifica di marconos : 02 maggio 09 alle ore 01:26
marconos non è collegato   Rispondi citando
