Originalmente inviato da ico91 ..prima di riprovarci mi consigliate allora di attaccare la lipo alla 4in1 con un elastico??(sotto) sicuri che si può? |
Un'altra soluzione che avevo sentito (forse su eflightwiki, ma non ricordo esattamente) per spostare la batteria in avanti è girare il supporto della batteria in modo da avere i due sostegni dei pattini che hanno il forellino su tutti e due i lati (avanti e dietro) in avanti e incollarci dentro due spezzoni di bacchetta di carbonio da 2 mm come quella della flybar o dei pattini originali. In questo modo si ricavano in pratica 2 asticelle che sporgono in avanti dal carrello originale a cui attaccare la batteria. Più facile a farsi che a dirsi, anche se io non ho provato.
