Vecchio 22 novembre 05, 15:09   #14 (permalink)  Top
nilo
Data registr.: 09-01-2001
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da rivp6
Occhio che il dipolo è altamente direttivo...
A seconda di come è messo l'aereo, e piu o meno sensibile. Se l'hai steso sulle ali, sarà più sensibile di lato e meno di fronte o di coda. Se viri quando sei al limite... :o
Esattamente al contrario..
parola di radioamatore...
La maggiore sensibilità di un dipolo di 1/4 d'onda è in direzione perpendicolare al dipolo stesso e non nella direzione dell'asse del dipolo
Comunque volevo aggiungere che solitamente in VHF (= tra 30 e 300 MHz) anche tra i radioamatori si usano antenne accordate ad 1/4 della lunghezza d'onda. Queste risultano avere una impedenza più bassa (circa 75ohm) rispetto alle 1/2 onda.
Per ottimizzare il tutto bisognerebbe che il trasmettitore/ricevitore e l'antenna avessero la stessa impedenza.
Questo è molto importante nel trasmettitore poiche in caso di disadattamento una parte della già poca potenza non viene irradiata ma viene riflessa verso il trasmettitore stesso fancendolo surriscaldare.
Analogamente nel ricevitore una parte del segnale disponibile in antenna non viene trasferito al ricevitore.
Io non conosco il valore esatto dell'impedenza di uscita/ingresso dei vari trasmettitori/ricevitori ma ritengo che siano adatti ad usare una antenna di 1/4 d'onda e quindi un valore prossimo ai 75 ohm.
Non resta che provare lunghezze diverse fino a trovare la migliore!
aggiungere il filo di massa sicuramente aiuta ad aumentare la sensibilità dell'antenna anche se non in tutte le direzioni.
per ridurre l'effetto direzionale si può provare a piegare una parte di ogni filo di 90 gradi ottenendo una specie di __| |__
oppure stendere i due fili inclinati tra loro __/ \__
Nilo
73 de Iv3YRZ
nilo non è collegato   Rispondi citando
