Originalmente inviato da npole Il rotore di coda sta diventando un problema... non so con cosa sostituirlo... suggerimenti? Motori analoghi? Adattabili.. la mia coda e' gia' mod, non e' necessario che sia identico, ma il peso e' un fattore chiave. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
per la coda non credo che tu non abbia creatività basta che ti mantieni sui
22cm puoi usare un pezzo di antenna telescopica di un vecchio radiocomando
io addirittura ho usato 22 cm di tubo di coda di un walkera 37
per il motore io ho risolto con un motore del honney bee king cp
infatti prima questo ely appena si scaricava la batteria, la coda si perdeva andava per fatti suoi,ne parlai già in una vecchia discussione ma come sempre o c'è chi l'aveva già pensato o chi non la condivide vabbè comunque io addirittura ho montato una fusoliera del dauphin birotore ed ho anche fatto delle prove con piatto e palo in ergal per adesso ho riempito la parte finale della fusoliera con schiuma espansa ed il peso è aumentato solo di 4 gr e l'ely adesso quando si scarica la batteria sembra un birotore scende piano piano senza colpi di coda la coda tiene fino all'ultimo
ovviamente adesso devo vedere i risultati della schiuma, ma già ho pensato el silicone perchè è poca la parte da riempire
