L'accensione glow è stata inventata da Arden, se non erro, e si basa essenzialmente sulla capacità del filamento a base nichel della candeletta di rimanere incadescente anche senza essere percorso da corrente, una volta innescato il processo, naturalmente.
La miscela è essenzialmente costituita da olio lubrificante ( e qui potrebbe scoppiare una guerra) e
alcool metililico e con l'aggiunta di additivi vari.
E' a due tempi in quanto le fasi sono regolate dall'apertura delle luci durante la rotazione dell'albero ed il movimento del pistone e praticamente sono riconducibili a due sole, aspirazione compressione-espansione scarico, anche se poi in effetti abbiamo una sovrapposizione,mentre nel quattro tempi le fasi sono distinte e regolate dalle valvole o da altri dispositivi.
In questi avremo le fasi di aspirazione, compressione, espansione e scarico.
La miscela è eguale.
Il motore Diesel invece sfrutta il ciclo diesel, appunto.
Praticamente la compressione fa detonare il carburante, che non è lo stesso ma è a base petrolio minerale,o kerosene, o nafta ed etere solforico con l'aggiunta di olio di ricino come lubrificante, e nitrito d'amile per regolarizzare e stabilizzare la combustione.
