Originalmente inviato da ElNonino Premesso che bisogna tenere conto delle dimensioni del modello e quindi regolare le proprie forze in proporzione......
Io per il volo in garage / palestra / parco giochi all'aperto uso le 205mm rastremate in unione ai palini da 40mm. |
Grazie per i suggerimenti, ma per la brucola e le viti non sono daccordo.
Invece mi piacerebbe conoscere la differenza che si ottiene usando le pale 205 al posto delle 200 con rispettivi palini.
Per quanto riguarda le modalità di volo non 3D mi chedevo se era più consigliato impostare una curva "giri e passo crescenti", oppure "giri fisso a 80% e passo variabile".
Comunque hò fatto due prime scariche in terrazza, con un pò di vento, e debbo ammettere che è abbastanza governabile , la coda non dà dessun problema e comincia a piacermi.
Attendo ulteriori consigli dai "GURU"
Ciao Leon.
