Originalmente inviato da Tiber1979 Grazie per le info... un'altra cosa..Tu hai il motore originale ?? Come va in termini di forza ?? |
Il motore originale, quello attuale, va benissimo. Quello predente era si potente, ma dissipava molta corrente trasformandola in calore e per questo non era consideranto molto prestante.
Io mi trovo benissimo con un motore cinese aquistato per pochi dollari. Una cannonata. Ecco il link:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5246
Per vedere se stai dentro con gli Amper con il regolatore "alicoso" dovresti fare la prova con una pinza amperometrica!
Un piccolo consiglio:
il giroscopio mettilo come nella foto, sotto il tubo dentro il telaio. Se messo sopra, in caso di cras la flaybar potrebbe romperlo!
Per qualsiasi altra info, siamo qui!
Luigi
