Originalmente inviato da Tiber1979 Mi permetto di dire che questa operazione nn è corretta !!
Per settare le squadrette dei servi e quindi il piatto parallelo al terreno si deve :
Accendere la tx , collegare la batteria,Svitare la vitina della squadretta dei servi (ambedue),mettere i trim a 0 e poi reinserire le squadrette dei servi in modo che il piatto sia parallelo al suolo,riavvitare le vitine....
Ovviamente utilizzare i trim per il settaggio fine...
Aggiungo che la scelta del foro sulla squadretta renderà l'eli meno o piu' sensibile ai comandi (se si sceglie il foro vicino alla vitina l'eli sarà meno pronto ai comandi,viceversa sul buco più esterno sarà più reattivo)
Per bilanciarlo io ti consiglio di spostare la batteria (lipo) sotto la ricevente e cmq il test di bilanciatura si pratica alzando l'eli con i 2 indici sotto l'asta della fly bar,,se l'ely tende a rimanere parallelo al suolo la bilanciatura è ok ... |
Quoto ancora tutto al 100%
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Mai appendere il piatto in avanti solo perchè è sbilanciato !!
Prima si bilancia il peso dell'eli come dice Tiber, e solo dopo si livella il piatto
