os 50
Ciao, si certo devi rifare la carburazione, dovresti aprire un po' lo spillo del massimo causa +nitro nella miscela.Io la carburazione la faccio a orecchio, e controllo la temperatura della base del motore, se metti il dito e lo puo tenere per circa 2 secondi senza bruciarti la carburazione e perfetta, se poi hai un termometro digitale meglio la temperatura deve stare tra i 100 e i 110 gradi centigradi,cosi la vita del motore dovrebbe essere longeva e la carburazione ottima.
Saluti.
