Originalmente inviato da marioare Per quanto mi riguarda io non sono d'accordo a mettere il pesetto sul muso per stabilizzarlo..Se vuoi puoi provare come ho fatto io cioè:
metti i trim a zero poi allunga l'astina del servo che dà al piatto di avanti e accorcia quella di dietro per livellare il piatto e vedrai che non tenderà più in avanti ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Fammi sapere com è andata ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Mi permetto di dire che questa operazione nn è corretta !!
Per settare le squadrette dei servi e quindi il piatto parallelo al terreno si deve :
Accendere la tx , collegare la batteria,Svitare la vitina della squadretta dei servi (ambedue),mettere i trim a 0 e poi reinserire le squadrette dei servi in modo che il piatto sia parallelo al suolo,riavvitare le vitine....
Ovviamente utilizzare i trim per il settaggio fine...
Aggiungo che la scelta del foro sulla squadretta renderà l'eli meno o piu' sensibile ai comandi (se si sceglie il foro vicino alla vitina l'eli sarà meno pronto ai comandi,viceversa sul buco più esterno sarà più reattivo)
Per bilanciarlo io ti consiglio di spostare la batteria (lipo) sotto la ricevente e cmq il test di bilanciatura si pratica alzando l'eli con i 2 indici sotto l'asta della fly bar,,se l'ely tende a rimanere parallelo al suolo la bilanciatura è ok ...
