Vecchio 01 maggio 09, 13:50   #1056 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
Ho visto le foto dei servi e hanno tutti gli ingranaggi in alluminio, ma le squadrette non ti so dire penso che siano in plastica ma non le ho viste.
Tu cosa hai preso ? gli MG?
si quelli che ho preso sono in metallo!!!
quando mi arrivano andrò a vedere se trovo delle squadrette in metallo quelle che danno loro sono in plastica!!!
Ciao,
pure io tuo stesso problema con i tre alberini.
Fai come ho fatto io.
Lo fai scorrere su di un piano orizzontale fino a trovare la curva massima.
Dopo di che gli fai un segnetto.
Poi ti metti su un altro piano più rigido (se quello di prima non lo fosse sufficiente), e bloccando l'alberino di turno, metti la parte piatta di una pinza sopra il segnetto (ovvero la parte convessa) e giù con un colpetto di martello.
Vai per gradi, cioè non dare colpi forti.
Un colpetto e ricontrolli....un altro colpetto e ricontrolli.
Io sono riuscito a farli tornare quasi perfetti e penso che siano tolleranze così piccole da da non creare alcuna vibrazione all'elicottero.
ciao luca ma gl alberti x quale lei erano???
io sul kds ho fatto una prova a prenderli pi li ho lasciati nella cassetta ora uso quelli del t-rex!!!
appena preso l'eli ho visto che la testa vibrava tutta poco bello!!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
