Originalmente inviato da padda34# ciao stavo vedendo sul sito di CY model i ricambi x il tarot quelli originali qualcuno di voi li ha comprati???
la differenza di prezzo rispetto a quelli del t-rex e abbastanza notevole voi usate i ricambi del t-rex originali????
vi chiedo questo xche ho provato a prendere l'albero originale del kds ed era leggermente storto tutti e 3 della confezione!!!!
non so se prendere i ricambi tarot o align |
Ciao,
pure io tuo stesso problema con i tre alberini.
Fai come ho fatto io.
Lo fai scorrere su di un piano orizzontale fino a trovare la curva massima.
Dopo di che gli fai un segnetto.
Poi ti metti su un altro piano più rigido (se quello di prima non lo fosse sufficiente), e bloccando l'alberino di turno, metti la parte piatta di una pinza sopra il segnetto (ovvero la parte convessa) e giù con un colpetto di martello.
Vai per gradi, cioè non dare colpi forti.
Un colpetto e ricontrolli....un altro colpetto e ricontrolli.
Io sono riuscito a farli tornare quasi perfetti e penso che siano tolleranze così piccole da da non creare alcuna vibrazione all'elicottero.
Luca
