Originalmente inviato da PICCION1 Se non erro le percentuali indicano le escursioni dei servi nei movimenti del pitch,aileron e elevator.Maggiore è la percentuale e maggiore sarà il movimento del servo.Spero di essere stato chiaro. |
si con la funzione pitch....aumenti o diminuisci l'escurzione del piatto...per aumentare o diminuire i gradi del passo al massimo e al minimo
con aileron e elevator aumenti o diminuisci i gradi del ciclico
http://www.baronerosso.it/forum/elim...l-ciclico.html
più gradi...più il modello è reattivo....per un settaggio tranquillo....+- 10° di passo 5..6 gradi di ciclico
