hai ragione, è inspiegabile, ma è anche inspiegabile il dover cambiare i cuscinetti....
Evidentemente l'elicottero ha preso una "briscola" non indifferente.
Nondimeno più che ricontrollare il passo, non puoi.
Circa le cause è possibile che con la botta sia saltato qualche giro di filettatura, cioè la parte in plastica ha scavallato qualche giro di filettatura.
Forse una prova di sforzo non sarebbe male... in fondo i servi possono spingere soltanto circa 2 Kg. e quindi con una trazione di 8 Kg. dovresti essere tranquillo.
A proposito.... visto che sei un esperto di cuscinetteria... i cuscinetti reggispinta della V2 in che verso vanno montati?.... cioè la rondella più piccola va verso l'esperno oppure verso l'interno (cioè verso l'asse del rotore) ?
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
