... prendo al balzo questa discussione ...
... ho un Esky Belt a cui ho montato la testa Pentapale Lightning Heli e il tutto regolato dalla centralina GAUI 365 ...
... onestamente parlando non sapevo di dover dare anticipi precisi e ho lasciato montata la testa come mi è arrivata (dopo ovviamente averla smontata pezzo pezzo e rimontata rimettendo il frenafiletti e dopo aver controllato lo scorrimento di tutti i componenti) ...
... ho montato il tutto su un piatto rotante per controllare le reazioni e ho notato che se lascio i D/R a 100 e il mixer del piatto a 60 per AIL e ELE l'eli è esageratamente sensibile ...
... allora ho impostato a 30 sia i D/R (lineari) sia AIL e ELE nel menu Swash e l'eli è finalmente controllabile ...
... tornando all'argomento del 3d ho notato che anche se non ho messo il ball-link a 90° rispetto alla manina della pala relativa i movimenti del piatto sono corretti (se nuovo a dx il piatto si inclina a dx ... ecc) ...
... con questo setup decido di provare a portarlo in hovering ... e questo è il video ...
YouTube - Volo di Test
... i 2 scarti sembra che siano dovuti a scariche elettrostatiche generate dalla corona (infatti dopo aver messo il lubrificante sulla corona e sulla cinghia PER ADESSO non mi ha fatto + scherzi del genere ... ringrazio NIGEL_UNO per il suggerimento) ... atterrato in fretta causa macchina in arrivo ...
... ieri ho provato a portare i ball-links a 90° ma testandolo sul piatto rotante i movimenti non coincidevano affatto ...
... voi cosa suggerite? ...
scusate il post chilometrico ... ;)
