Originalmente inviato da HYCRYPOTES A me sembra strano che una 3700 riesca a mantenere un tensione di 4V per cella sotto un carico di 50A, forse la misurazione è stata fatta nei primissimi secondi dopo averla caricata completamente.
Paragona le due tensioni dopo aver consumato 1000-1500 mah. |
Ho provato più volte e anche a batterie non cariche al massimo ma il rendimento è sempre più alto. Lo si percepisce anche dal suono della ventola. Secondo il mio modesto parere sulle Hyperion la tensione dovrebbe sì scendere già dai primi secondi di uso ma non così repentinamente. Tenete conto che con 48 ampere di assorbimento ho una tensione di circa 18v dopo 5/10 secondi, il che mi fa peredere circa 200watt per gruppo ventola.
Guardate il grafico di scarica delle FullyMax. Che dite?
http://www.fullymax.com/UserFiles/20...-23-20_093.pdf
