Inversione della posizione del carburatore
Buongiorno a Tutti
sono nuovo sia del forum che del modellismo (abbandonato purtroppo nel lontano 1956) e sono alle prese con il seguente problema:
sono venuin possesso di un motore 3,5 cc buggy marca OS di vecchia data (OS max 21) , nuovo di zecca e quindi ovviamente da rodare.
A parte la tipologia di miscela da usare che dovra' essere piu' ricca di olio rispetto alle attuali, avrei il problema di invertire la posizione del carburatore.
Secondo le istruzioni,il comando di apertura dovrebbe essere a DX (guardando il motore dal lato albero) e le valvole a SX, ma a me (visti gli organi di comando) servirebbe invertire le posizioni di 180 gr.
Altrimenti , l'inversione dell'asta di comando sarebbe tutt'altro che semplice.
Qualcuno sa se la cosa e' normalmente possibile o mi sto facendo degli inutili problemi ??!!
Grazie a Tutti per qualunque risposta in merito.
paoloprova
