Originalmente inviato da skyghost azz... tutti tecnologici...
io possiedo un paccol lipo da 3 celle .... se volessi usarlo cosa dovrei comperare?
e se usassi 2 celle? |
Usa il pacco da due celle, in uscita hai 7,4 volt che devi ridurre con due diodi da 0,6 cosi avrai 6,2 volt alla ricevente che va benissimo, il lavoro e semplice interrompi i cavi rosso-nero della batteria, ti prepari un cavo con spina per rx che usi di solito, saldi uno dietro l'altro i diodi che andrai ad inserire sul cavo rosso, saldi anche il nero ovviamente, i punti saldati cerca di farli cadere in un fianco della batteria così potrai stringere il tutto dentro ad un termoretraibile, a lavoro finito ti troverai la batteria in mano con due spine che escono, una sarà quella bilanciata e una un pò più lunga sarà l'alimentazione per la ricevente, se vuoi puoi fare anche una prolunga per la presa bilanciata, cosi non occorre che togli sempre la batteria dal modello quando la carichi, prendi una prolunga per servi, taglia la plastica attorno ai pin maschi, infilali dentro alla spina bilanciata, trattienili sempre con del termoretraibile, metti anche questa sul fianco della batteria come prima e stringi tutto come spiegato sopra, ma fai molta attenzione al cavo negativo mi raccomando, devi inserirlo nel modo giusto, sembra tanto complicato ma è più semplice farlo, ciao e buon divertimento
