boh che ti devo dire ?
il tubo lo strozzo tre volte e alla fine ci rimetto il ponghetto adesivo, ogni volta che ho aperto il sacco comunque ha aspirato sempre l'aria, e manco poco, il classico PPPPPPPSSSSSssss
Mi sa che tu hai avuto problemi più con i sacchi che con le valvole.
Prima di usare questo metodo ho lasciato sotto vuoto un pezzo di polistirene per 7 giorni buttato dentro una bacinella d'acqua. tutto ok, se avesso perso l'acqua sarebbe entrata, all'interno dopo 7 giorni era tutto asciutto, la busta era piccola circa 15x15cm ma il vuoto è stato sempre ok.
Dipende poi da che sacchi usi, comunque quelli con la chiusura basta nulla che perdono, anche un peletto nella giunzione e ti frega, col ponghetto se c'è il pelo incollo anche quello
Fidati che questo sistema il vuoto lo tiene da panico
ciaooooooooo
