BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tuttala Swift 2 ...parliamone un po!
Vecchio 30 aprile 09, 09:50   #72 (permalink)  Top
Emidio
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da mosstrillo Visualizza messaggio
Ciao Emidio io ho fatto una misura con la 4.7x4.7 e 2s mi dava 28A di assordimento statico calcola che mi danno il motore con 25A continui e
32A per 15 secondi .
e sappi che non fa 3200KV ma bensi 3800KV
il mio amico con quello diciamo di serie flynow monta 4.7x4.7 e 3s ma non so che consumi abbia.
io penso di fregarlo in velocita comunque
Credo che 600 giri in più facciano la differenza. Io ho fatto tutte le mie prove con u piccolo tuttala da 90 cm sempre e solo con 3 celle.
Dopo aver provato diverse configurazioni credo che la soluzione ottimale sia usare un motore massimo 3000kv con elica 4,5 x 4,1.
Ho notato che è molto importante il profilo alare per avere velocità molto alte.
Ho tagliato un SAGI10 con 98 cm di apertura alare, due piccole pinne in fibra di carbonio e alettoni un pochino più corti ed estremamente rigidi.
Ho montato a bordo una ricevente 2,4 ghz, un motore da 3000 con elica 4,5 x 4,1 e regolatore da 40 amp
ho spostato indietro il motore tagliando l'estremità del modello in modo da NON dover aggiungere peso per bilanciarlo usando una batteria da 3 celle da 2200 ma.
Ho irrigidito la struttura usando solo del nastro americano e alla fine ho coperto il modello con una passata di vernice acrilica molto densa applicata col un pennello.
Ora è molto rigido e le superfici sono molto levigate e filanti
Allego un paio di foto
La settimana prossima spero di provarlo
ps mi fa piacere vedere che ci sono tanti altri folli oltre a me a giocare con questi modelli
Tuttala Swift 2 ...parliamone un po!-resize-immagine-004.jpg   Tuttala Swift 2 ...parliamone un po!-resize-immagine-005.jpg
Ultima modifica di Emidio : 30 aprile 09 alle ore 09:59
Emidio non è collegato   Rispondi citando
