Originalmente inviato da BICCIO Sarà certamente una cavolata, ma siccome prima di andare a fare un voletto, devo caricare le mie lipo per molto tempo collegando il caricabatterie alla batteria della macchina e lasciarle incusodite sottocasa anche per qualche ora, l'idea è questa.
Ho ritrovato un caricabatterie per la batteria dell'auto di quelli ce si alimentano dalla rete 220V ed erogano circa 12V a 5A, e mi sono chiesto se è possibile alimentarci il caricabatterie delle lipo dalla rete domestica?
Grazie e scusate se ho detto una str...ta!
Ciao |
Ma guarda.... teoricamente doivresti usare un alimentatore stabilizzato....
Poi praticamente c'e' chi si prende un caricatore per batt al piombo, una batteria al piombo(quelle stagne per antifurto) e mentre carica la batt al piombo ci collega il resto.... Personalmente penso che se la batteria al piombo la usi anche al campo in qualche avviatore, va bene, ma comperarla apposta per questo uso pensi sia meglio un alimentatore stabilizzato.... ovviamente della giusta potenza...
Cia!
