Discussione: Quali settaggi?
Vecchio 30 aprile 09, 00:20   #8 (permalink)  Top
m@g--
Data registr.: 27-07-2006
Residenza: Cuneo
Invia un messaggio via AIM a m@g-- Invia un messaggio via MSN a m@g-- Invia un messaggio via Yahoo a m@g--
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
bisogna settare il modello in modo da essere piu' docile possibile a favore di un volato piu' realistico, quindi cio' significa non avere tanti giri al rotore ad esempio 1700/1800 per un classe 50 e una curva con poco passo negativo tipo -3 stik giu' +5/6 stik a metà +10 stik al massimo, poi se si usa un governor ancora meglio, ma non è essenziale.
anche il fatto di montare damper piu' morbidi o mettere dei pesi sulle estremità della flybar aiutano ad addolcire il modello, insieme sicuramente a una diminuzione della corsa dei servi tramite gli esponenziali.
questi sono alcuni degli accorgimenti che si devono adottare per avere un buon settaggio del modello, ma la cosa migliore è andare al campo e fare vari tentativi fin che non si trova il settaggio migliore per i vostri pollici e la vostra fusoliera, perchè non tutte sono uguali, peso e dimensione influenzano l aerodinamica del modello quindi il loro comportamento in volo.
inanzitutto grazie per la risposta riguardo alla posizione centrale dello stik io uso per abitudine lo 0 a centro stik cambia qualcosa oppure e meglio a centro mettere 5-6 gradi positivo?Riguardo agli expo in quale misura vanno messi,io di solito uso un -20 di expo ma trovo che non cambia quasi nulla.dovrei aumentare o e meglio di no?
m@g-- non è collegato   Rispondi citando
